Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
Джамбул
30.05.12  |
30.05.12 |
Добрый вечер знатоки! Помогите решить проблему. При разгоне проявляются провалы и дерганья, на панели горит ошибка. Заменили сеточку, не помогло.
menzel
11.06.12  |
11.06.12 |
Здравствуйте! У меня стал троить движок.Поменял свечи и провода-тоже самое, вторая свеча не работает. Тут только катушку поменять или еще есть какие то варианты? а в темноте почему то свечение на 4 свече...
89504102056
09.07.12  |
09.07.12 |
привет всем, у меня шев. ланос ехал домой начала глохнуть кое как доехал сейчас заводиться 4_3 сек и глохнет свечи залитые. Помогите советом
09.07.12  |
09.07.12 |
to 89504102056: Проверяйте форсунки и сами свечи.
89504102056
09.07.12  |
09.07.12 |
Может быть дело в дпкв
10.07.12  |
10.07.12 |
to menzel: Все, что глохнет, обсуждается в соответствующей теме.
Не раздувайте тему!
jeka8906
17.07.12  |
17.07.12 |
Здравствуйте!!! У меня шеврале ланос и такая проблема тахометр при работе на холостом поднимает до 3000 оборотов и скидывает чуть меньше 1500 и так раза два потом работает нормально какое то время и опять бывает поднимется,подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как устранить,заранее спасибо )
18.07.12  |
18.07.12 |
to jeka8906: здравствуйте.
Об этом здесь.
женя решетников 1983
01.08.12  |
01.08.12 |
ребят у меня ланос. на малых оборотах дергается. резко на газ нажимаешь тупит.сгонял на диагностику показало что температура в впускном коллекторе -14.что делать.
01.08.12  |
01.08.12 |
to женя решетников 1983: Наверняка Вы эту тему не читали с самого начала. Тогда воспользуйтесь поиском.
DSent
22.08.12  |
22.08.12 |
Доброе время суток. У меня такая проблема. Значит останавливаюсь я,глушу мотор,а он продолжает работать..работает движок,вся электроника,я могу даже ключ вытащить,будет продолжать работать.
Длительность такой работы зависит от того,сколько до этого я проехал. Если на соседнюю улицу,то глохнет через несколько секунд,а если накатался много,то до минуты работает ещё.
У меня ланос 2008 года, 1,5 литра, 38000 пробега
22.08.12  |
22.08.12 |
to DSent: Здравствуйте. Наверное речь идет о калильном зажигании.
DSent
22.08.12  |
22.08.12 |
to Messir: похоже,но двигатель работает довольно таки устойчиво
23.08.12  |
23.08.12 |
DSent: to Messir: похоже,но двигатель работает довольно таки устойчиво #
И на газ реагирует?
DSent
23.08.12  |
23.08.12 |
to Messir: да,на газ реагирует,только что проверял
27.08.12  |
27.08.12 |
to DSent: Значит не выключается зажигание. Дело скорее всего в контактной группе замка зажигания.
костыль на ланосе
28.08.12  |
28.08.12 |
а вот у меня на 2007м ланосе обороты набираются быстро а падают медленно,иногда как будто поэтапно.на диагностике нашли только неравную компрессию.остальное типа нормально.всё началось когда поменял распредвал,почувствовал потерю мощей.иногда отпущу педаль акселератора и выйду из машины-а двигун еще сбрасывает обороты(((.при езде страшно переключаться,особенно с 1й на 2ю,обороты падают секунд 6((((
28.08.12  |
28.08.12 |
to костыль на ланосе: Посмотрите тут.
YRA11
12.09.12  |
12.09.12 |
Доброго всем! подскажите плизз где что смотреть. на ланосе евро3 постоянно горит ошибка датчика положения распредвала, замена самого датчика ничего не дала. двигатель абсолютно точно не причем. питание на 3 контакте 8.5вольт
Milkin77Andrei
13.09.12  |
13.09.12 |
добрый вечер.проблемка маленькая движок подтраивает на холостых,попукивает,на акселератор резко давиш,дым черный выбрасывает,подскажите пожалуста с чего начать?
Тема закрыта
