Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
garik34
11.04.12  |
11.04.12 |
to Messir: покупайте свечи тойотовские двухконтактные регулеровка зазора ненужна
11.04.12  |
11.04.12 |
to garik34: В тойотовских свечах, даже в одноконтактных, регулировка зазора не нужна.
hauser
18.04.12  |
18.04.12 |
не гаснет лампочка неисправности подушки безопасности?????
19.04.12  |
19.04.12 |
hauser: не гаснет лампочка неисправности подушки безопасности????? #
Это к двигателю никак не относится! Внимательно читайтек название темы, в которую собираетесь написать.
Подушки обсуждаются в соответствующей теме.
Boris93
20.04.12  |
20.04.12 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня ланос-2008 г.в. пробег 80 тыс км. Заводиться хорошо, холостые обороты нормальные. с места трогается плавно, но до середины газа потом провал не тянет. разогнать невозможно. Так на всех передачах, двигатель как бы захлебывается не тянет и машина останавливается и слышно как или воздух сосет где то, или наоборот где-то пробивает. Один раз разогнал еле еле до 100 км. на ходу шум сильный стоит как будто открыли кран на кислородном баллоне. Бензонасос и топливный фильтр в норме проверял. Шланги и патрубки все целые. Какие могут быть причины. За ранее спасибо!
20.04.12  |
20.04.12 |
to Boris93: Здравствуйте.
Этот вопрос обсуждается здесь.
karpyxa
22.04.12  |
22.04.12 |
Добрый день, уважаемые Кулибины и знатоки Шевроле Ланос , у меня Ланос 2007года пробег28000км работает и заводится в любую погоду без проблем,но временами обычно на перекрестке при нажатие на газ ав-ль либо глохнит или -же медлино набирает обороты,заменил свечи, фильтр топливный,прочистил датчик холостого хода, но при всем этом датчик неисправности не горит, буду рад грамотной подсказкой!
26.04.12  |
26.04.12 |
to karpyxa: Обсуждение тут.
27.04.12  |
27.04.12 |
здравствуйте кто не будь чистил форсунки на ланосе и как после этого машина начинает себя вести
27.04.12  |
27.04.12 |
to 454545: Доброе время суток. Если делать все по инструкции и не напортачить с контактами, то результат будет положительный.
28.04.12  |
28.04.12 |
to 454545: Здравствуйте. Ответил тут.
К характерным неисправностям двигателя Ваш вопрос не относится.
to mATr1xX: На форуме есть поиск.
30.04.12  |
30.04.12 |
Messir: to mATr1xX: На форуме есть поиск. #
Спасибо! Полезно знать!
Boris93
02.05.12  |
02.05.12 |
Спасибо! Автомобиль исправил!
Stan_LSD
02.05.12  |
02.05.12 |
Всем привет,
Вот меня посетила некая проблема.
Машина периодически перестает держать холостой ход. То есть едзишь-ездишь, все окей, и тут, например при подъезде к перекрестку, выключаешь передачу, а обороты просто уходят в ноль.
Тут же заводишься в легкую, но через минуту опять может повториться. Или при выключении передачи и езде накатом, или просто когда стоишь на светофоре, ни с того ни с сего. Глючит так подряд раз пять, потом машина постоит дома, на следующую поездку вообще может без проблем быть.
Замечено это на горячую, но на холодную иногда прогревается некорректно – обороты рано сбрасывает на ХХ и с трудом работает где-то на 600 оборотах. Я не уверен связано ли это.
Еще бывает вариант – когда выключаешь передачу, вместо того чтобы заглохнуть, может наоборот очень медленно снижать обороты (но самопроизвольных возрастаний нет, это видимо другая тема!). Так же обороты не плавают, просто или подвисают или уходят в ноль.
Первое что сделал – прочистили РХХ, дроссельный узел, по сканеру все чисто. (на сервисе она естественно вела себя достойно)))
ДПДЗ стоит бесконтактный, правда ставил уже давно. Вот думаю менять ли РХХ или там в принципе ломаться нечему? Еще мне несколько раз упоминали про датчик скорости, типа с ним бывают траблы, казалось бы напрямую с его функциями не связанные.
На искру, качество бензина не грешу, так как все едет шустро, а так думаю были бы проблемы с приемистостью, чеком или глохла бы вообще в любой момент, а не в переходном режиме.
Согласны?
Что бы такое попробовать для начала и не для начала?
Спасибо.
02.05.12  |
02.05.12 |
to Stan_LSD: Здравствуйте. Ваш вопрос обсуждается здесь. Отписываться там же.
Рекомендую также к прочтению данную тему с 1й страницы. Здесь об этом тоже писалось. Спасибо таким как Вы, кто все вопросы смешивает в одну тему. Придется попотеть, чтобы что-то в ней отыскать.
Удачи!
Zab1r
08.05.12  |
08.05.12 |
ланос 2007года 50тыс пробега!сегодня появилась следующая проблемма при нажатии педали газа машина дёргаеться на всех передачах с чем может быть связано?
08.05.12  |
08.05.12 |
to Zab1r: Каждому я пишу, что надо пользоваться поиском. Вот Вам лично, что мешает прочитать предыдущие сообщения?
У нас есть поиск! Ваш вопрос обсуждается в соответствующей теме!
Какой-то безграмотный создал эту тему обо всем, и все сразу же в нее устремились.
Ведь были же люди, как люди... с Брат-2
leon31213
17.05.12  |
17.05.12 |
Нет,я ничего не путаю,так и есть.Я же написал,что при заводе холодного двигателя на бензине вообще не заводится,глохнет,а на газу детонирует,когда двигатель прогреется,то можно перейти на бензин,но картина остается та же.Когда двигатель прогреется(температура разная),то идет прорыв и двигатель работает хорошо.Да,при детонации нет ни тяги,трогаться с место очень тяжело.
17.05.12  |
17.05.12 |
to leon31213: Перенесено.
sanek1sany
28.05.12  |
28.05.12 |
to Messir: у тебя не работает клапан холостого хода
Тема закрыта
