ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ Chevrolet Lacetti
РРР
Подскажите как вынуть гнездо прикуривателя! Хочу заменить,не работает, перегорает предохранитель, а как его достать не пойму!
Благодарю за ответ!
Администратор
Акинин Дмитрий
13.05.09  |
13.05.09 |
В какой машине то хоть?
13.05.09  |
13.05.09 |
Лачетти, надо полагать. Подожди, а зачем снимать гнездо? Ты хочешь предохранители поменять или гнездо?)
Блок находится слева с торца на приборке. Достаточно снять крышку и увидишь все предохранители...предохранители подписаны на самой крышке. Берешь пинцет и меняешь преды...там видно сразу какой из них пыхнувший какой нет..поэтому тестить скурпулезно не надо. Предохранители на 15А. Кстати....на заметку...за первый и второй прикуриватели отвечают разные предохранители. один - в салоне..тот что я и сказал....второй - под капотом в блоке..тоже на 15, кажется.
РРР
03.06.09  |
03.06.09 |
МНЕ НАДО ВЫНУТЬ ИМЕННО ГНЕЗДО! ПОТОМУ ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛ, А ПРИКУРЕВОТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ!
ceckbr16
27.12.12  |
27.12.12 |
Вставил навигатор в гнездо прикуривателя, ездил месяц. Потом внезапно перестал работать прикуриватель и сломался навигатор( в один момент). Предохранители смотрел, в норме)
Как быть, че делать? Подскажите)
02.01.13  |
02.01.13 |
to ceckbr16: А питание на предохранителе есть? Проверьте питание на гнезде прикуривателя.
den-yarykin
10.01.13  |
10.01.13 |
У меня на хундае такая же проблема была,дело было не вгнезде,а в самом прикуривателе,он там замыкал и предохранитель перегорал!
10.01.13  |
10.01.13 |
to den-yarykin: Да, такое нередко случается.
pikersson
23.06.13  |
23.06.13 |
Что бы добраться до прикуривателя не ужели снимать всю панель?????
Развалился полностью-все внутренности вылетели вместе с пружиной,надо менять всё,а в книге нет ни чего...как быть???? ....менять настроен сам....Подскажите.
falchenko1968
19.08.13  |
19.08.13 |
так кто то посоветует как снять гнездо прикуривателя или нет. Постоянно сгорает предохранитель как от прикуривателя, так и от регистратора и навигатора.
alekscar
19.08.13  |
19.08.13 |
to falchenko1968: часть информации вы можете почитать в этой инструкции:
https://chevrolet-doc.ru/chevrolet-aveo/car-operation/lighting-devices/942-prikurivatel.html
falchenko1968
21.08.13  |
21.08.13 |
как работает прикуриватель на шевроле лачети я знаю, подскажите как снять гнездо прикуривателя.
eggy
18.02.14  |
18.02.14 |
по названию топика решил, что это курилка
