Датчик холостых оборотов
Как поменять датчик холостых оборотов и где он находится ?
Авто(дед)
to Elik71:
Самого понятия "датчик холостых оборотов" не существует. Может стоять регулятор ХХ, его иногда "обзывают" клапаном ХХ.
Если заслонка чисто "электронная", то ничего подобного может и не быть. У вас какого типа заслонка стоит??
20.04.17 -
Заслонка и вправду электронная стоит и регулятор в этом блоке, но холостые обороты не держит и такое ощущение что работает 2 цилиндра.
Авто(дед)
Elik71: холостые обороты не держит #
Потому и холостые не держит, что пропуски рабочего хода. (троит)
21.04.17 -
Пропало питание на катушках зажигания, не пойму в чем дело. Предохранители в порядке, а питания нет. Помогите !!!!!
Авто(дед)
Elik71: Предохранители в порядке, а питания нет.
Реально проверить работоспособность предохранителя можно только прозвонкой в гнезде на наличие напруги контролькой.
Этой цепью еще сигналка "заведует", мог пропасть контакт в скрутке.
22.04.17 -
Проверил контролькой предохранитель, питание на него поступает, сигналка тоже работает, все равно искры нет.
Авто(дед)
Elik71: Проверил контролькой предохранитель, питание на него поступает, сигналка тоже работает, все равно искры нет.
Но после предохранителя ток ещё должен пройти через контакты главного реле (реле зажигания), а питание на его катушку подаёт ЭБУ, если есть "разрешение" от штатного иммобилайзера (если стоит) или доп. сигналки. Прозванивайте все предохранители.
То что сигналка включается и выключается, ("квакает") ещё не значит, что она полноценно работает.
