Как снять подкрылок переднего крыла
Симаем соответсвующее переднее колесо.
Откручиваем фиксатор и вынимаем держатель переднего крепления подкрылка.
Точно таким же образом вынимаем держатель передней части подкрылка.
Откручиваем нижний болт крепления брызговика.
Ключом на 7 откручиваем два болта переднего крепления брызговика и снимаем брызговик.
Так же откручиваем два болта нижнего крепления подкрылка.
Так же откручиваем два болта крепления к переднему бамперу.
Ключом на 10 откручиваем три гайки крепления задней части подкрылка.
Тем же ключом откручиваем две гайки и один болт крепления передней  части подкрылка и снимаем подкрылок.
