Как поменять генератор
Снимаем воздушный фильтр и руках подвода воздуха к дроссельному узлу.
Затем снимаем ремень привода вспомогательных механизмов.
Отсоединяем от генератора разьем.
Затем ключом на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления и снимаем кронштейн со шпильки.
Затем ключом на 12 откручиваем шпильку  верхнего крепления генератора.
Отсоединяем разьем от датчика положения коленвала.
Откручиваем нижний болт крепления генератора.
Поворачиваем генератора, чтобы получить доступ к разьему.
Открутив гайку крепления, снимаем с вывода генератора наконечник.
Затем торцовым ключом на 14 откручиваем три болта крепления опорного кронштейна генератора, и снимаем генератора вместе с кронштейном с автомобиля.
