Как поменять насос гидроусилителя рулевого управления
Вначале симам воздушный фильтр.
Затем снимаем ремень привода вспомогательных механизмов.
Устанавливаем под насос емкость для сбора вытекающей рабочей жидкости.
Затем ослабляем хомут крепления подающего шланга и сдвигаем его по шлангу.
Затем отсоединяем от насоса подающий шланг.
Теперь ключом на 16 откручиваем штуцер крепления труки напорного шланга к насосу.
Затем торцовым ключом на 12 через отверстие в шки ве откручиваем две гайки крепления насоса.
Далее устанавливаем под двигателем домкрат, откручиваем гайку крепления штанги правой опоры к подушке и немного приподнимаем двигатель.
Снимаем насос.
