Как поменять подшипник заднего колеса
Снимаем колесо.
Отсоединяем от датчика скорости вращения колеса разьем.
Снимаем тормозной диск.
Вынимаем из щита тормозного механизма трос привода стояночного тормоза.
Затем ключом на 14 откручиваем четыре болта крепления ступицы заднего колеса.
Затем через выколотку из мягкого металла выбиваем ступицу в сборе с щитом тормозного механизма стояночного тормоза из кулака задней подвески.
Наносим на места контакта ступицы с щитом тормозного механизма проникающую смазку.
Устанавливаем под щито тормозного механизма деревянные бруски   и в два отверстия вворачиваем болты и выпрессовываем ступицу.
