Как поменять сальник штока механизма переключения передач Chevrolet Lacetti
DSRV
Включаем нейтральную передачу.
Отсоединяем привод механизма переключени передач от штока механизма переключени передач.
Далее торцовым ключом на 11 откручиваем четыре болта крепления корпуса механизма переключени передач.
Снимаем механизма переключени передач.
Зажимаем корпус механизма в тиски.
 Подкладываем под втулку брусок.
Далее выколоткой 4 мм диаметром выбиваем штифт и вынимаем шток механизма переключени передач.
Вынимаем шаровой шарнир.
Вынимаем сальник.
И запрессовываем новый сальник через оправку.
Вставляем шаровой шарнир и  шток механизма переключени передач, так чтобы плоская поверхность штока была направлена внутрь корпуса.
Устанавливаем штиan и вынимаем деревянный брусок.
Устанавливаем новую прокладку корпуса.
Затем устанавливаем механизм переключения передач.
maxim209
19.07.12  |
19.07.12 |
Собирался менять этот сальник, даже купил. Но вот не задача, что-то стало шелестеть под капотом (грешу на этот механизм). И перестали включаться 2 и 3 передачи, остальные включаются нормально. Официалы не глядя говорят-надо коробку снимать. Что посоветуете?
20.07.12  |
20.07.12 |
to maxim209: В данной теме рассматривается только вопрос замены сальника и ничего больше.
Ваш вопрос перенесен.
