Как поменять насос охлаждающей жидкости Chevrolet Lacetti
DSRV
Сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем ремень привода ГРМ и его направляющий ролик.
Снимаем шкивы распределительных валов.
Снимаем датчик положения распределительного вала,.
Затем торцовы м ключом на 10 откручиваем два нижних болта крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
Откручиваем  два верхних болта  крепления крышки.
Отводим крышку от двигателя и снимаем ее.
Затем шестигранным ключом на 5 окончательно откручиваем болты крепления насоса охлаждающей жидкости.
Вынимаем насос из блока цилиндров.
Снимаем уплотнительное кольцо.
Перед установкой надо смазать пластичной смазкой сопрягаемые с блоком цилиндров двигателя поверхности.
