Как поменять маслосьемные колпачки Chevrolet Lacetti
DSRV
Чтобы исключить установление гидротолкателя не на свое место, снимаем гидротолкатель одного из клапанов первого цилиндра.
Закручиваем на несколько оборотов подходящий по расположению болт крепления крышки подшипника распределительного вала.
Заводим захват рассухаривателя под головку болта, а упор ставим на тарелку пружины.
 Затем надавив на ручку рассухариватля и удерживая пружину сжатой, пинцетом вынимаем два сухаря клапана.
Плавно опускае пружину и снимаем рассухариватель.
Снимаем тарелку пружины.
Вынимаем пружину клапана.
И специальными щипцами вынимаем маслосьемный колпачок.
Наносим чистое моторное масло на рабочую поверхность нового колпачка и аккуратно надеваем колпачок на стержень клапана.
Устанавливаем пружину клапана и тарелку пружины, и сжимая рассухаривателем, устанавливаем сухари клапана.
Аккуратно и плавно отпускаем пружину и следим за тем, чтобы сухари клапана совместились с проточками стержня клапана и с тарелкой пружины.
 Точно также меняем остальные маслосьемные колпачки, поворачивае6м коленвал на 360 градусов (для работы со вторым и третьим цилиндром.
