Неисправности ГУР Chevrolet Lacetti — Форум Автосервис Chevrolet Lacetti — AutoPeople
Предположительных причин посторонних шумов и писка у ГУР может быть несколько, но в любом случае лучше сразу ехать в сервисный центр. Там сравнят уровень шума вашей машины и новой. Причиной может быть недостаточный натяг ремня, может быть требуется замена рабочей жидкости либо добавление ER. Следует учитывать, что в холодное время года возможно придется оставлять машину на ночь, чтобы мастера могли проверить машину «на холодную».
Если же есть желание попробовать исправить это неудобство самому, то необходимо при заглушенном двигателе открыть капот и встать правее центра капота. Посмотрите на нижнюю часть рулевой рейки и найдите на ней резиновое кольцо. Его можно осторожно приподнять и обильно смазать любой густой смазкой, например «Литолом».
27.02.11 -
А этот писк в ГУР-это очень страшно? У меня, например, он бывает слышен, редко, да и то, в холодную, морозную погоду. Но потом, соответственно, разогревшись, поездив он исчезает...
27.02.11 -
to Tu144: В принципе нет, ну а проблемы есть ГУР? становится тяжелой или ещё что то клинит?
31.01.12 -
slavka:
Купил Лачетти седан в 2006 двиг 1.4 . как начинаются холода ГУР не хочет крутиться пока не прогреешь машину минут так 40 потом чтото начинает размораживатся . МАсло в системе менял уже 2 раза и все бесполезно .Говорят что это врятли насос .Помогите если у кого нибудь была подобная проблема #
А в каком состоянии подшипники генератора? Постороннего шума нет? Ремень не пробуксовывает?
Какое масло залито?
31.01.12 -
to slavka: Думаю, что дело не в ГУРе. Проверьте шаровые и наконечники РТ (возможно подклинивание), если все в порядке, тогда, скорее, рулевая рейка. Могут подклинивать клапана в самой рейке.
08.05.12 -
при пол обороте руль крутится очень тяжело,потом норм,и опять тормозит!!!в чём дело??
08.05.12 -
CHerkaSS: при пол обороте руль крутится очень тяжело,потом норм,и опять тормозит!!!в чём дело?? #
Скорее всего, это подклинивает крестовина рулевого вала.
Расположена она на рулевом валу, доступ к ней имеется из под капота, прямо под главным тормозным цилиндром.
08.06.12 -
Уважаемые форумчане, подскажите плиз решение проблемы. Купил машину (lacetti хетч 1.4) 2 мес назад, проездил месяц, начались заклинивания руля при вращении. Сначала небольшие сопротивления повороту потом все сильнее и сильнее, дошло до того, что при повороте на ходу 2 руками руль тяжело повернуть. Характер заклиниваний: Крутишь руль легко примерно градусов на 15, потом резкое утяжеление поворота (тяжесть не зависит от скорости) градусов 5-10 тяжело и опять дальше легко крутится. Заклинивание может быть при повороте в любую сторону совершенно в разных местах вращения.
Приехал к другу в сервис. Поменяли масло в гидраче на Shell, говорит, залита была какая-то "параша с жудким запахом". Все стало нормуль, проехал 350км - и опять все тяжелее и тяжелее стал крутиться. Потом, как то завожу с утра и все офигенно, само сабой все пропало. Проездил 6 дней в таком счастье, ехал домой на повороте как клинонуло, чуть не вписался во встречку (двумя руками руль вывернул).
Приехал к другу в сервис, промыли Shellом залили его же и присадку добавили. Проехал 30 км, таже проблема.... Щас в течение 1 дня может Руль крутиться легко и все норм, а может как клинануть и опять крутится с переменным усилием, то легко то тяжело.
Короче мозг машина парит по полной, че делать не знаю.
08.06.12 -
to Sand: А крестовину рулевого вала смотрели? В каком она состоянии? Пыльник целый?
08.09.12 -
to Messir: приветствую, та же проблема, но только на первых стадиях, жидкость поменял, пару десятков км нормально потом те же симптомы., подскажи пожалуйста что с крестовиной должно быть не так, как это понять визуально, во сколько обходится ремонт, примерно?
08.09.12 -
to DenMSGNITKA: Здравствуйте.
Крестовинка может подклинивать. Если сможете дотянуться до нее пукой и слегка покрутить руль, то это будет понятно по характерному закусыванию. Побрызгайте ее вэдешкой. Если причина в ней, то такой способ поможет на какое-то (не долгое) время.
08.09.12 -
а меняют её? сколько стоит работа такая не знаешь? и из за чего она клинить может начать, вроде не ударялся колесами, ничего такого? постояла часок не долго и началось...
08.09.12 -
В общем дело было в крестовине, пыльник целый, видимо конденсат -> ржавчина -> износ крестовины -> в итоге закусывание в определённых положениях при вращении рулевого вала. Крестовина продается только В сборе с валом у нас 2.500р просят, поставил от шнивы - 210р тока пришлось холодной сваркой на торцах крестовину закрепить. Прошло 3 месяца езжу нормально, пока проблем нет.
Спасибо Messir за подсказку
08.09.12 -
to Sand: спасибо, буду знать)
10.09.12 -
точно это она)) крестовина, пыльник порвался, грязь залетела и клинит по этому
11.11.12 -
подтекает,жидкость гура,не могу найти причину откуда,подскажите?
27.01.13 -
to 840reven: проверь все хомуты
27.01.13 -
to 840reven: еще лучше помой двигатель, все утечки будет легче разглядеть
28.01.13 -
to 840reven: Cамое правильное - это действительно помыть и внимательно проследить, где потечет.
21.04.13 -
здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,насос гура стал издавать звук в виде шипения или что то в этом роде,но он не просто при прямых колесах его издаёт,он издает его тогда когда полностью докручиваю руль до конца. нормально ли это или что это может быть?
23.04.13 -
to alex58857: Здравствуйте. Полностью руль выкручивать до конца нельзя. Поэтому он у Вас и шипит.
