Снимаем накладку ручки открывания двери Chevrolet Lacetti Chevrolet Lacetti
Драйвер
Эта процедура является достаточно сложной и не раз заканчивалась поломкой одной или даже нескольких защелок на накладке. Если вы все же решили заняться этим самостоятельно, то приводим ниже последовательность действий. Для начала откручиваем саморезы на двери, затем берем тонкую отвертку и отщелкиваем две нижние защелки. Для этого поддеваем отверткой накладку изнутри и тянем на себя. В результате накладка слегка выходит из карты двери. Придерживаем ее руками, не давая ей защелкнуться обратно, и выводим из зацепления переднюю часть рамки. После этого карта двери немного отходит назад, давая возможность освободить и заднюю часть. Далее снимаем кнопки на карте, смещаем ее наверх и выводим из зацепления верхнюю часть рамки при помощи той же отвертки.
