Наиболее распространенные родовые проблемы Chevrolet Lacetti. Chevrolet Lacetti
24.01.12  |
24.01.12 |
to nikitosik94: Все просто. По левому борту обшивку снимаете и готово. Советую приобрести оригинальную трубку омывателя, стоит около 200 рублей. Она очень гибкая и внутри пружинка стоит чтоб не сломалась.
slavka
30.01.12  |
30.01.12 |
Купил Лачетти седан в 2006 двиг 1.4 . как начинаются холода ГУР не хочет крутиться пока не прогреешь машину минут так 40 потом чтото начинает размораживатся . МАсло в системе менял уже 2 раза и все бесполезно .Говорят что это врятли насос .Помогите если у кого нибудь была подобная проблема
31.01.12  |
31.01.12 |
to slavka: Давайте не будем все неисправности сливать в одну тему.
Проблемы ГУР, а так же обсуждение Вашего вопроса будет продолжено в соответствующей теме.
komrad936
01.05.12  |
01.05.12 |
подскажите от чего там где свечи оказалось масло - был очень удивлен и не пойму откуда оно там взялось во всех четырех свечах.
01.05.12  |
01.05.12 |
to komrad936: Надо менять прокладку клапанной крышки вместе с прокладкой свечных колодцев.
komrad936
01.05.12  |
01.05.12 |
спассибо
Kotyara72
31.05.12  |
31.05.12 |
to pismenscky: у меня такая же проблема с 45000 пробега после то3. вчера заезжал к другим официалам делал то4 (60000)-проверяли давление в коллекторе, оно скачет. якобы это подтверждает, что неполадка с клапанами. может быть сделал бы, но цена не устроила))) дороговато менять или чистить клапана
yshkerin
07.06.12  |
07.06.12 |
машинка хорошая, все по деньгам. Но столкнулся с проблемой код 0300 на 15000 км пробега.Хотел обойтись малой кровью, не сложилось. Пришлось менять клапана
yshkerin
07.06.12  |
07.06.12 |
код 0300 вылечил только заменой клапанов. никакая химия не помогла. Если в машине свой комп, то на диагностику нечего и деньги тратить. Работа и запчасти обошлись в 13000 руб.Сделали за день
MArgoSHA_74
06.08.12  |
06.08.12 |
mATr1xX: to pismenscky: Основные причины ошибки Р0300 :
1. неисправность систем ГБЦ впускнойвыпускной коллектор (клапаны)
2. катушка зажигания
3. ВВ провода
4. свечи
5. контролер
6. система впрыска топлива (фильтр/форсунки),
Так что начинайте лечить по списку. Хотя большую часть вы сделали. Свечи эти брали ? #
Из выше написанного истину нашла только в этом комментарии.
Но хочется так же добавить про её хроническую болезнь /кто сталкивался, тот меня поймет на 100% /:
- клапанная крышка у 16 кл., т.к. вечно давит масло и соответственно свечи заливает, как описали ранее;
- ГазоРаспределительная система, т.е. ГРМ у 16клапанных машин /Нексия 1,5-1,6л., Лацетти 1,4-1,6л., Круз в том же списке/, т.е. двигатель от Лацетти 16 кл. он не идеален - он просто ужасен, в плане эксплуатации, т.е. капризная ГРМ система.
afonkin
10.11.12  |
10.11.12 |
подскажите почему на лачети часы глючат
12.11.12  |
12.11.12 |
to afonkin: В каком плане глючат? Показывают не правильное время? либо же сбиваются?
13.11.12  |
13.11.12 |
afonkin: подскажите почему на лачети часы глючат #
Обнулите время.
afonkin
13.11.12  |
13.11.12 |
а как обнулять.да я их настраиваю выкл зажигание и все показ.неправельно
помогите пожалуйста.
afonkin
13.11.12  |
13.11.12 |
все ровно с пружиной ггггггг
15.11.12  |
15.11.12 |
afonkin: все ровно с пружиной ггггггг #
С какой пружиной???
DEN1206
26.01.13  |
26.01.13 |
Привет всем лачетти 2008 года одна проблема давит масло через крышку клапанов помогите скажите что делать
26.01.13  |
26.01.13 |
to DEN1206: Здравствуйте.
Это не проблема именно Lacetti, поэтому Ваш вопрос перенесен.
MArgoSHA_74
26.01.13  |
26.01.13 |
DEN1206: Привет всем лачетти 2008 года одна проблема давит масло через крышку клапанов помогите скажите что делать #
Messir: to DEN1206: Здравствуйте.
Это не проблема именно Lacetti #
Для некоторых это проблема, а решается очень банально - покупать новую прокладку клапанную и менять. Какой литраж у Авто?
26.01.13  |
26.01.13 |
to MArgoSHA_74: Еще раз.
Прокладка клапанной крышки рано или поздно сопливит у всех двигателей, а не только у Lacetti. И отобъема двигателя это никак не зависит.
