Толщина элементов оперения и деталей кузова Chevrolet Cruze
Dis-5208
Всем привет!
ни кто случайно не простреливал кузов толщиномером???
У меня просто везде показывает 1.8 а именно 2 задних крыла  4.8,может это особенность конструкции или мне в автосалоне продали новую машину но уже битую???
Просто эта новость меня очень расстроила =((
зарание спс)))
В заголовке должна быть суть вопроса.
Заголовок отредактирован
=Messir=
09.11.12  |
09.11.12 |
to Dis-5208: Здравствуйте.
Разумеется, это особенность конструкции. Невозможно четко соблюсти одинаковую толщину на обоих крыльях после восстановления.
irennnn2009
12.05.13  |
12.05.13 |
Толщина слоя краски автомобиля - показатель, который позволяет определить, был ли бит или отремонтирован автомобиль. Заводское лакокрасочное покрытие автомобиля всегда в разы тоньше, чем после пребывания авто на сто. Поэтому при покупке авто всегда лучше иметь при себе небольшой специальный прибор для измерения толщиномер лакокрасочного покрытия.Замер нужно начинать с крыши, а потом уже переходить к деталям, провести несколько раз, чтобы выйти на правильную величину. Важно не пропустить [I]нижние детали кузова[/I], так как самые сильные удары часто приходятся на уровни ниже бампера. Если прибор показывает значение от 70-150 микрон - это означает, что покрытие заводское, а если величины "пляшут" в большем диапазоне, чем на 20-25 микрон - стоит задуматься. Толщина лакокрасочного покрытия одной детали в разных местах не должна различаться больше, чем на 10-15 микрон. Дополнительно утончить слой краски на автомобиле может полировка (слой становится тоньше примерно на 10-30 микрон).
источник
12.05.13  |
12.05.13 |
to irennnn2009: В данной теме речь идет не о толщине лакокрасочного покрытия, а о толщине элементов кузова автомобиля.
