Большой расход топлива.
to Игорь СПб: можно и самому если авто не на гарантии.
19.12.11 -
Игорь СПб: А может стоит самому свечи поменять,расход и уменьшится. В НАШЕЙ РАШЕ могут гав.. закрутить #
Да, вполне!
22.12.11 -
А у кого нибудь есть 1.8 автомат сколько кушает, может так много только автоматы едят у меня 9 -
10.5 ест
22.12.11 -
to ParadoX: По отзывам, у большинства в вашей комплектации по городу без пробок - порядка 11-ти. А с пробками уж и того больше. Так что не стал бы бить в колокола, но обслужить машинку на зиму будет не лишним, литр сбросите вполне.
22.12.11 -
to ParadoX: У автомобилей с АКПП расход топлива всегда выше, нежели у тех, что с МКПП.
23.01.12 -
Насчет всевозможных катализаторов и активаторов по снижению расхода топлива: пробовал на трехгодовалой эпике, после смены фильтра - расход снизился на 7%, т.е. эффект все-таки есть, хоть и не сильно огромный (имхо про 20-40% вымысел)!
Насчет большого расхода на крузе, советую вам обратиться к оффицилам. - скорее всего неисправность в топливной системе! Возможно уже даже успела забиться! Очистка топливной системы должна помочь! Даже если автомобиль с пробегом всего 5000 км, в его топливной системе уже могут быть маслянистые отложения и сгустки, которые попадают в бак вместе с горючим, прикрывая тем самым беспрепятственную подачу топлива, что ведет к увеличению прожорливости двигателя.
23.03.12 -
Господа пишите у кого какая комплектация, для понимания.
Характеристики влияющие на расход:
1) масса авто ( ну у всех одна, а вот 1,6 будет кушать больше чем 1,8 так как масса то одна и тажа)
2) объем движка
3) трансмиссия
4) давление в шинах
5) езда с открытыми или закрытыми окнами
6) радиус дисков (влияет на пробег, заводом прописанный расход топлива относится к штатным базовым дискам, то есть 15 радиус по счетчику покажет 100 км пробега, 16 радиус 95 км.)
7) с включенным кондеем или нет.
8) ближний свет включен или нет.
По своему опыту скажу, влияет очень сильно давление в шинах, я пока не нашел на своем акценте (старом) оптимальное давление, проехал не одну тысячу км. ел и 11 литров на 100 и больше, а как нашел оптималку стал кушать 7-9 л в смешанном режиме, стиль вождения остался без изменений. в городе спокойно, когда надо могу до 6000 крутануть.
Всегда заправляюсь на BP - чего и всем советую.
Неделю назад взял круза 1,8 автомат LS, машиной доволен, по расходу бензина при пробеге 600 км. при разной езеде, тестю машину поэтому и 6000 тоже крутил - без кондея но с постоянно включенной печкой и фарами ближнего света, литые диски 16 радиус, давление еще не проверял, сегодня хочу проверить. - расход составил 500 км/60 литров, тоесть 12 литров на 100 км.
11.04.12 -
а пробовали закрыть датчик ЕГР!он у нас в РФ нафиг не нужен повышает расход и машина тупит когда на газ нажимаешь!потому что у моего брата Лачик Он его заглушил 2 мм сталью и машина хорошо едет без провалов и не тупит!!!!всем кому советуем это делать так и делают даже не жалуются....так что попробуйте а потом напишите как и че у вас там по расходу и как машина ведет себя!
19.04.12 -
to alex89region: привет, поподробнее можно? где эта штука ЕГР находится? и как ее заглушить?
в сервисе это делать? или самому можно?
23.04.12 -
У меня 1,6 АКПП LS . 60 литров хватает ровно на 640 км. (по трассе) при скорости 120-160 км/ч. 4 раза проверял. давление в шинах 2,2 во всех. Главное педаль в пол не давить.
24.04.12 -
чумба: to alex89region: привет, поподробнее можно? где эта штука ЕГР находится? и как ее заглушить?
в сервисе это делать? или самому можно? #
Вот зачем сразу искать, куда бы в машине влезть и что-нибудь испортить?
Причин повышенного расхода может быть масса! А EGR тут и вовсе может быть не виновен.
Про ЕГР ищите информацию в поиске.
12.05.12 -
Ребята у меня на круз 2010 года 1.6 механика, на трассе при полном баке 60 л. я проезжаю 800-850 км. со скоростью 100-110 км/час. Недавно загорелся чек, сделал сам себе диагностику на компьютере выдала слабая подача электричества на датчик кислорода!данную ошибку сбивал через компьютер. буквально через несколько километров снова загорался чек!кто-нибудь посоветует как исправить ошибку??!!!
12.05.12 -
to cruze177: Проверяйте датчик возможно не исправен либо же вообще не работает.
12.05.12 -
А где он находиться???может там контакт окислился?!!!Я читал на форумах, что имеются 2 датчика кислорода!!!??
12.05.12 -
to cruze177: Один датчик стоит сразу же после выхлопного коллектора, а второй - после катализатора. За расход топлива (состав смеси) отвечает первый.
Выверните свечи и посмотрите, не закопченые ли они? Вы их вообще давно меняли?
12.05.12 -
менял на 50 тыс. сейчас 67 тыс.!!!я делал диагностику, показывает слабая подача электроэнергии на датчик кислорода!данную ошибку сбивал через компьютер. буквально через несколько километров снова загорался чек, и не тухнет!
13.05.12 -
много читал всего, у самого был расход аж под 15-16 литров, все банально просто - полетел датчик кислорода верхний, показывал малое напряжение бортовой комп на диагностике, заменили ...
сейчас: двигатель 1.6, F16D3 - смешанный цикл - 8 - 8,5 литров, немного агрессивного вождения 9л.
13.05.12 -
to cruze177: В таком случае замените дк.
13.05.12 -
а менять сразу 2 датчика???
15.05.12 -
to cruze177: да.
