Aveo (I-е поколение рестайл) Как снять рулевой механизм Chevrolet Aveo
SSSE
Здесь нам потребуется двухстоечный подьемник.
Итак, устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения.
И снимаем их.
Отсоединяем подаюий им возвратный трубопроводы высокого давления и заглушаем их пробками, чтобы не вытекала тормозныя жидкость.
Теперь откручиваем гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг.
С помощью сьемника вынимаем пальцы шаровых шарниров.
Отсоединяем штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
Отсоединяем от переднего рычага шаровую опору. Для этого надо открутить два болта крепления.
Откручиваем стяжной болт клемного соединения вала рулевой колонки и вынимаем болт.
Затем откручиваем мвинты крепления нижней опоры двигателя к поперечной балке.
Подставляем под башку домкрат.
Откручивем гайки и вынимаем болты крепления подрамника к кузову.
Опустив домкрат, снимаем подрамник.
откручиваемм гайки болтов рулевого механизма.
Установка  производится в общем-то в обратной последователньости.
Учитывать надо следующее:
