Aveo (I-е поколение рестайл) Как поменять термостат Chevrolet Aveo
SSSE
Вначале сливаем охлаждающую жидкость.
Затем снимаем заднюю часть кожуха привода ГРМ.
После этого ослабляем хомут шланга на верхнем шланге радиатора, что на корпусе термостата.
Отсоединяем верхний шланг.
Откручиваем винты крепления корпуса термостата к головке цилиндров.
Снимаем корпус термостата и вынимаем термостат из посадочного места.
Затем пров еряем термостат и, почистив поверхность, устанавливем его обратно.
