Aveo (I-е поколение рестайл) Как поменять маслянный насос Chevrolet Aveo
SSSE
Отключаем от аккумулятора массу.
Снимаем зубчатый ремень.
Дальше снимаем заднюю часть кожуха привода ГРМ.
Отключаем разьем датчика давления масла.
Снимаем датчик положения коленвала.
Затем снимаем маслянный картер.
Снимаем маслоприемник и винты  крепления кронштейна.
Откручиваем винты крепления маслянного насоса.
Теперь аккуратно  снимаем маслянный насос и прокладку.
Теперь чистим маслянный насос и сопрягаемые поверхности.
Откручиваем винт предохранительного клапана и вынимаем клапан и  пружину.
Откручивае винты крепления задней части кожуха привода ГРМ.
И снимаем ее.
Чистим корпус маслянного насоса, как и остальные детали.
