Aveo (I-е поколение) Как проверить и поменять датчик положение коленвала Chevrolet Aveo
DRSE
Инструменты:
Ключ шестигранник на пять и тестер.
Отсоединяем от аккумулятора массу
Затем сжимаем фиксатор и отсоединяем разьем от датчика положения коленвала.
Теперь откручиваем болт крепления к блоку цилиндров.
Вынимаем датчик.
Теперь надо измерить сопротивление на выводах 1 и 2. Оно должно быть в пределах 500-600 Ом. Если оно не соответсвует, надо датчик заменить.
