Aveo (I-е поколение) Как отрегулировать трос привода дроссельной заслонки Chevrolet Aveo
DRSE
При полностью нажатой педали акселератора проверяем положение дроссельной заслонки - она должна быть полностью открытой а при отпущеной - полностью закрытой.
Вынимаем из прорези наконечника оболочки троса пружинную скобу.
Перемещая наконечник в отверстии резинового демпфера надо добится того, чтобы дроссельная заслонка полностью закрывалась.
