Целая фара стала потеть Chevrolet Aveo
Dorin
Есть у меня небольшая проблема с фарой правой. Стала просто потеть после дождя. Посмотрел трещин нет, что делать?
stinger
05.06.11  |
05.06.11 |
to Dorin: Если начала запотевать фара,то тут 2 варианта.Или нарушилась герметичность в месте стыка корпуса фары со стеклом или засорилось вентиляционно-дренажное отверстие.Начните с последнего,если не поможет,тогда только снятие стекла и промазывание герметиком.
Konstantin_1
05.06.11  |
05.06.11 |
Возможно вам не видна трещина какая то в фаре и поэтому она потеет . Промазывать можно силиконом бесцветным.
Hopuga
06.06.11  |
06.06.11 |
включите дальний свет и посмотрите на фару с боковой стороны и увидите из-за чего потеет так как в местах соединения лучи будут преломляться .
stinger
06.06.11  |
06.06.11 |
to Hopuga: Свет может помочь,если в стекле есть небольшая трещина,при всех других вариантах он бесполезен.
Dorin
06.06.11  |
06.06.11 |
to stinger:
Нормально все с дренажным отверстием чистое оно. Попробую промазать стыки , но на первый взгляд они целые . сниму повнимательнее гляну.
Retunin
06.06.11  |
06.06.11 |
Потела у меня как то тоже фара и не мог найти из-за чего, оказалось трещина была , не стал промазывать купил новую.
stinger
06.06.11  |
06.06.11 |
to Dorin: При визуальном осмотре вы их не увидите,а вода просачиваться будет.
Dorin
07.06.11  |
07.06.11 |
to stinger:
Промазал сегодня все, буду вести наблюдения, спасибо вам за совет. Еще вопрос по фарам. Как установить светодиодную ленту в фару, на что крепить случаем не знаете?
stinger
08.06.11  |
08.06.11 |
to Dorin: Держите в курсе.Есть светодиодные ленты на самоклеящейся основе,обезжиривается стекло фары,отрывается защитный слой и клеится.
08.06.11  |
08.06.11 |
to Dorin: Или же на 2 сторонний скотч.
08.06.11  |
08.06.11 |
stinger: засорилось вентиляционно-дренажное отверстие #
Именно это является частой причиной, когда трещинки нет.
