КПП Chevrolet Aveo
nkljjln
Подскажите, что может быть причиной невозможности переключения передач из положения "паркинг" в течении 3-5 минут при выезде со стоянки, хотя пытаюсь выжать тормоз до отказа. Записался на тестирование АКПП в сервис-центр. Авто на гарантии. Заранее благодарю. Николай.
04.05.09  |
04.05.09 |
вырезка из мануала...
Переключение передачи из положения „P” (стоянка)
Автомобиль оборудован системой блокировки рычага переключателя передач, связанной с педалью тормоза (BTSI). Перед переводом переключателя передач из положения „P” (стоянка) включите зажигание и выжмите до упора педаль тормоза. В случае невозможности перевода переключателя передач из положения „P” при включенном зажигании и нажатой педали тормоза выполните следующее:
  • Выключите зажигание и извлеките ключ.
  • Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
  • С помощью шлицевой отвертки снимите крышку с прорези разблокирования переключателя передач.
  • Вставьте ключ зажигания в прорезь устройства блокировки рычага переключателя передач.
  • Установите рычаг переключателя передач в нейтральное положение „N”.
  • Извлеките ключ зажигания из прорези устройства блокировки рычага переключателя передач.
  • Запустите двигатель и переведите рычаг переключателя передач в нужное положение.
  • При первой возможности выполните ремонт автомобиля.
04.05.09  |
04.05.09 |
Кстати, отпишись, как все прошло, просто интересно реально..мож че не так просто делал?
