Не заводится при минус 25
Нужен реальный совет. Двигатель плохо заводится при низких температурах от минус 25,заливает свечи, и тогда только с "толкача". Заменил топ.фильтр,свечи,промыл инжектор, перешел на 92 бензин-бесполезно.На улице подходит к -25 , без машины никуда ,что делать посоветуйте. Заранее благодарен всем кто даст дельный совет.
Авто(дед)
to СТАНИСЛАВ:
Масло какой вязкости в движке? Стартер бодро вращает движок, или еле-еле?
16.11.15 -
Спасибо, что ответили. Масло Мобил 5/50 месяц назад менял. При первом пуске сразу заливает свечи, потом меняешь на проверенные на стенде -один раз схватывает и все..... .Аккумулятор крутит хорошо -заряжал. Вот жду, когда опять меня подведет. На улице уже -23.
Авто(дед)
to СТАНИСЛАВ:
Свечи заливает потому смесь при пуске обогащённая и не сгорает.
Форсунки мыли с ультразвуком, могут и они после такой экзикуции, переливать.
А масло для морозов под 30-ть и более, всё же густовато.
17.11.15 -
Спасибо,что ответили. Форсунки чистил и менял топ.фильтр после того, как не смог завести машину(она простояла 8 часов при-25).Вариантов много: возможно не такие свечи ( пробывал родные,затем "чемпион"и нжк)все сразу закидывает, может и масло густое(но ведь родное не жиже) и т.д.
Что заметил: у всех свечей даже через 500 км. пробега изолятор коричневый(прошитый пламенем), вот такую ерунду(тонкие свечи) придумали "ускоглазые" установить только на эту модель авео. Да, вот читал, что спирт можно в бак, как думаете есть смысл попробывать? Спасибо.
Авто(дед)
СТАНИСЛАВ: Да, вот читал ,что спирт можно в бак как думаете есть смысл попробОвать? #
От спирта вреда не будет, почистит камеру сгорания и конденсат удалит из бака, только именно спирт 96% один литр, не водку.
Что свечи недостаточно очищаются, или зажигание поздноватое, или масло поддельное.
30.11.15 -
СТАНИСЛАВ: Масло Мобил 5/50 месяц назад менял. #
Какой пробег у авто? Масло 5W-50 для зимы,тем более при хорошем морозе явно густовато(штатное 5W-30), полностью поддерживаю нашего АвтодеДа. Слагаемые удачного пуска в мороз. 1.Хорошо заряженная АКБ. 2.Чистые свечи с соответствующим калильным числом. 3.Чистые форсунки инжектора. 4. Чистый дроссельный узел. 5.Чистая топливная система без воды. 6.Масло с вязкостью соответствующее температуре за бортом.
Приводите все эти составляющие в порядок и всё будет ок.
30.11.15 -
СТАНИСЛАВ: Что заметил: у всех свечей даже через 500 км. пробега изолятор коричневый(прошитый пламенем), вот такую ерунду(тонкие свечи) придумали "ускоглазые" установить только на эту модель авео. Да, вот читал, что спирт можно в бак, как думаете есть смысл попробывать? #
В этом случае обратите внимание на свечные провода,похоже,что их пробивает,а тонкие свечи тут не причём.А при запуске в мороз важна каждая мелочь,на которую в тёплое время года даже не обращают внимания. Добавление спирта в бак не поможет успешному запуску,но поможет убрать воду из бака.Так же старайтесь держать бак полным(по возможности,конечно),это предотвратит образование конденсата на стенках бака.
