Chevrolet Aveo 2005 г. не развивает скорость Chevrolet Aveo
viktorbobo1
Подскажите, нет ли ограничителя скорости в Chevrolet Aveo 2005 г., так как он не бежит более 150 км/час. Или может подскажите возможную другую причину. Пробег 130 тыс. км.
29.09.09  |
29.09.09 |
Возможно давление в шинах тому виной. Педаль в пол и никакого эффекта? Вероятно, еще бензинчик не самый хороший залили. Ну или на крайний случай свечи. Насколько я знаю, никакого электронного ограничителя скорости в машине нет.
NikolAs
29.09.09  |
29.09.09 |
to viktorbobo1: Проверь свечи.Стоят родные или нет? Какое у них калийное число? Воздушный фильтр не забит? В каком состоянии форсунки?Не забит ли топливный фильтр и создается ли должное давление в топливной системе при раскручивании движка?В каком состоянии катализатор? Если у бензина по факту октановое число ниже положенного ,будет потеря в мощности и скорости.Для нормальной отдачи мощности движка все эти факты должны учитываться.Можешь проверить просто.Залей на бак октан корректор (например от Ликви Молли) для пробы и дай газу на трассе ,многое узнаешь и поймешь о своей машинке!))) Удачи!)))
