Проблема с АКПП типтроник Audi A6
19.10.11  |
19.10.11 |
to Kotay111dom: В дифференциале только отсасывать и доливать. И так раза 3-4.
Kotay111dom
19.10.11  |
19.10.11 |
Rain: to Kotay111dom: И так раза 3-4. #
зачем столько раз?
Kotay111dom
19.10.11  |
19.10.11 |
Сколько масла заливается в дифференциал?
19.10.11  |
19.10.11 |
to Kotay111dom: Если у вас A6 2.4, 2.6, 2.8 V6, quattro то 2,9. Более подробно тут.
Kotay111dom
20.10.11  |
20.10.11 |
to mATr1xX: Спасибо, за полезную информацию
22.10.11  |
22.10.11 |
to Kotay111dom: Рады помочь, обращайтесь.
curkindenis
30.10.11  |
30.10.11 |
привет всем подскажите на а6 автомат стал на ходу пробуксововать в чём проблема.
31.10.11  |
31.10.11 |
curkindenis: привет всем подскажите на а6 автомат стал на ходу пробуксововать в чём проблема. #
А какой пробег?
Проблема может быть в износе фрикционов. Проверьте уровень и состояние масла в АКПП.
Kotay111dom
31.10.11  |
31.10.11 |
опиши подробнее проблему.
curkindenis
01.11.11  |
01.11.11 |
пробег 260 000 масло смотрел было всё нормально.пробуксовывает не всегда иногда бывают толчки и вибрация при переключениях в подём или резком нажатие на газ при обгоне,был на диагностики показало всё нормально.не могу понять в чём проблема.
01.11.11  |
01.11.11 |
to curkindenis: На таком пробеге масло желательно заменить. Возможно, это проблему решит.
А само масло не пахнет паленым?
Kotay111dom
01.11.11  |
01.11.11 |
to curkindenis: Акпп не вариатор, случайно?
curkindenis
01.11.11  |
01.11.11 |
масло на запох не пробовал не знаю,но все рекомендуют заменить,буду искать хороший сервис чтобы с гарантией сам боюсь лесть.былабы механника проблем бы не было с заменой.
01.11.11  |
01.11.11 |
curkindenis: масло на запох не пробовал не знаю,но все рекомендуют заменить,буду искать хороший сервис чтобы с гарантией сам боюсь лесть.былабы механника проблем бы не было с заменой. #
Ну в таком случае отписывайтесь по результатам.
«Трансмиссия»
02.11.11  |
02.11.11 |
Боюсь Messir: прав,фрикционы износились,по вашему пробегу уже дважды нужно было масло менять,(не частичная замена а ПОЛНАЯ)
леха
24.11.11  |
24.11.11 |
была такая же проблемма при переключении передач была перебуксовка на коробке HP19 частично решил заменой масла и фильтра с промывкой поддона теперь перебуксовка есть но очень редко при скорости 50-60 км/ч
леха
24.11.11  |
24.11.11 |
А по проблемме с типтроником, посмотри лепески (3 шт) на декаротивной резинке (чтобы небыло просвета при перемещении рукоятки передач и хромом) на крайней есть тонкая прямоугольная магнитная полоска, если ее нет и контакта нет , соответственно мозги не видят что коробка переключена в положение типтроник.На компьютерной диагностике в нескольких местах разводили руками.
curkindenis
30.11.11  |
30.11.11 |
привет всем. решил всётаки сам пенять масло в коробки купил фильтор прокладку масло 5.5 л. подскажите как всё зделать правильно. акпп четырёх ступка 01N с такой заливной трубкой
01.12.11  |
01.12.11 |
to curkindenis: Доброго времени суток. Не уверен, что для вашей коробки, но посмотрите это. Дайте более развернутые данные коробки.
