Проблема с АКПП!!! Audi A6
Pawell
01.05.12  |
01.05.12 |
Дома разобрался. Тяга вперед пропадала потому, что была неисправность в вакууме: датчик включения турбины в определенном положении стравливал воздух, вот и не работала турбина.
а на счет задней передачи, то так и катаюсь. на ровной дороге едет назад да едет. правда задом на бардюру не заехать.и еще одно, на холодном двигателе тяга задней лучше, чем на прогретой. не знаю почему.
a_tehnic
10.05.12  |
10.05.12 |
a_tehnic: В коробке уже заменил блок гидравлический(б/у),первичный вал,маслонасос гидроблока... Ничего не помогает.При включениии задней скорости происходит сильный удар.Грешу на пакет фрикционнов заднего хода,что он собран не правильно,т.к. мастера в глаза первый раз видели такую коробку. P.s. :В перед едет нормально как и должна. Помогите пожалуйста... #
А лишних деталей при сборке гидроблок ане осталось? Впечатление такое, буд-то один из клапанов без пружинки вообще.
to Messir: Здравствуйте! Лишних деталей при сборке гидроблока не осталось,они разбирались разбирал только для промывки перед установкой.Что на родном,который стоял(гидроблок),что на том который заменил проблема такая же.(не может же быть что в обоих гидроблоках отсутствует пружинка под клапаном). Может все-таки пакет сцепления переднего хода "разобрал коробку там по факту 6 фрикционнов и 9 стальных" а по всем эскизам 6 и 7+1?
10.05.12  |
10.05.12 |
to a_tehnic: Да, скорее всего проблема кроется именно в пакете фрикционов. Но, физически всунуть туда лишнии диски врядли удасться. Возможно, что они просто подпалены.
a_tehnic
11.05.12  |
11.05.12 |
to Messir: Доброго времени суток! Диски фрикционов стоят новые.Вчера всё собрал как на эскизах,которые нашел в и-нете.Попробовал поехать.Удар при включении заднего хода пропал,но стали плавать обороты заднего и переднего хода(т.е работает не так как надо).Адаптацию(на компьютере) обязательно делать после того как коробка снималась,гидроблок не снимал(не разбирал),перебрал только пакет фрикционов заднего хода?Может компьютер запомнил ошибки при неправильной работе?
Russs333
30.06.12  |
30.06.12 |
а6 95г2,6 акпп коробка в аварийном режиме,ЭБУ менял многофункциональный переключатель чистый,ошибки выдаёт по саленоидам,началось всё с того как мастер тронул разьёмы на коробке,они были окислены продули почистили поставили и на тебе авар.режим,уже всё по прозвонили проводка нормальная что делать как лечить подскажите пожалуйста.
P.S клапана в коробке все рабочие снимали поддон звонили. на счёт шлейфа не знаю говорят тоже звонили.
мастерам веры нет.
помогите,может кто знает как прозвонить и точно узнать что.
02.07.12  |
02.07.12 |
to a_tehnic: Здравствуйте.
Адаптацию делать крайне желательно. Также, проследите за оборотами на разных режимах в Р.
02.07.12  |
02.07.12 |
Russs333: мастерам веры нет. #
Если мастерам веры нет, то прозванивайте заново проводку и разъемы соленоидов.
Russs333
02.07.12  |
02.07.12 |
всё прозвонил всё звониться от саленоидов до блока акпп.поставил поддон на место.
MakarovI
09.10.12  |
09.10.12 |
Здравствуйте. Подскажите что происходит с акпп 089 ауди 80 рм 1.8?
Заменил все фрикционы,сталь,поршни,тормозную ленту,резинки,промыл
гидроблок.
В результате:при движении вперед переключения происходят при повышеных оборотах
примерно 4000.При остановке на светофоре не могу тронуться с места, газую- машина
стоит на месте. Выключаю зажигание,завожу,поехал.
Может надо подтянуть тормозную ленту?
«Трансмиссия»
10.10.12  |
10.10.12 |
to MakarovI: У вас три передачи,вроде бы не чего там сложного.
Похоже на гидроблок(чет на чудили)
Вы его разбирали?промывали?(очевидно зависает какой то углеродный поршень)
Тефлон не повредили при сборке? воздухом проверяли на предмет пропуска?(на площадке под мозгами)
MakarovI
10.10.12  |
10.10.12 |
Гидроблок разбирал и собирал аккуратно, всё промыл.
Подскажите как проверить воздухом?
Как правильно натянуть тормозную ленту?
10.10.12  |
10.10.12 |
MakarovI: Выключаю зажигание,завожу,поехал. Может надо подтянуть тормозную ленту? #
Нет, в таком случае тормозная лента тут ни при чем. Дело в давлении (его утечке), вероятнее всего из-за негерметичности какого-то клапана.
«Трансмиссия»
10.10.12  |
10.10.12 |
to MakarovI: Возьмите орфстекло,тол. 2-3мм.размером 10см на 10см. сверлите отверстие под пистолет(чем будете продувать воздухом) Сверлите не по центру,немного в стороне(для удобства подлезть к нужным дорожкам.
Снимаете мозги,под ними будут тропики(мозговые) в этих тропиках есть отверстия,через которое и и подается масло под определенном давлении от блока мозгов до блока поршня корзины и т.д.
Так же там есть отверстия при продувке можно определить,закусили тифлоны или нет.
Если на пример "Блок корзины" будет тупо щелкать(без лишнего шипения) значит все ок.Если же будет вялое срабатывание и шипение с бульчанием то нет герметичности(разбирать и смотреть)
Стекло нужно для того что бы закрыть герметично дорожки(тропики) для продувки определенных блоков.
«Трансмиссия»
10.10.12  |
10.10.12 |
MakarovI: Как правильно натянуть тормозную ленту? #
Она не натягивается,она регулируется(не трогайте)
с одной стороны у нее штанга с пистоном(крепеж)с другой гидро поршень(регулир,давлением масла)
MakarovI
12.10.12  |
12.10.12 |
Здравствуйте.
По поводу тормозной ленты - я полностью выкручивал крепёж ( для промывки )
Может я её перетянул? - при регулировке.
По поводу гидроблока -в 089 акпп по моему электронных мозгов нет.Или Вы имеете ввиду одну из половин гидроблока?
Я дилетант в этом. Коробку разбирал первый раз.Хотелось бы по-понятнее :
-надо ли снимать гидроблок для продувки ?
-если продувать отверстия наверно надо убрать шарики и масло?
-мозги - это та часть где крепится фильтр ?
-блок поршня корзины - часть с поршнями ?
«Трансмиссия»
12.10.12  |
12.10.12 |
MakarovI: Может я её перетянул? - при регулировке. #
Вполне может быть
MakarovI: По поводу гидроблока -в 089 акпп по моему электронных мозгов нет.Или Вы имеете ввиду одну из половин гидроблока? #
я имел ввиду гидроблок полностью(тот к которому крепится фильтр)
MakarovI: -надо ли снимать гидроблок для продувки ? #
Да,на да.
MakarovI: -если продувать отверстия наверно надо убрать шарики и масло? #
Да,на да (только аккуратнее,при снятии и уст.не растеряйте шарики и жиклеры)(так же не перепутайте местами,по цветам и т.д. сфоткайте)
MakarovI: -мозги - это та часть где крепится фильтр ? #
Да.
MakarovI: -блок поршня корзины - часть с поршнями ? #
Блок-это корзина с фрикционными дисками,их толкает поршень,для смыкания.
Вот их то и нужно проверить на утечку масла.Если будет утечка-то во всей системе не будет давление и АКПП сгорит.
№267-№809 и т.д.
maxitroll
02.11.12  |
02.11.12 |
Всем привет у меня ауди а6с5 2001г. 2.8 193 сломана коробка за сколько в таком состоянии можно продать?
02.11.12  |
02.11.12 |
maxitroll: сломана коробка за сколько в таком состоянии можно продать? #
Если сломана, то все.
dema-surgut
15.05.13  |
15.05.13 |
здравствуйте! ауди а3 после ремонта акпп машинка едет и глохнет или на больших оборотах и не крутятся вентиляторы греется двигатель с чем это связанно!!???
16.05.13  |
16.05.13 |
to dema-surgut: здравствуйте.
А что именно делали с АКПП и что делали с двигателем?
