проблемы холодного пуска ! Audi A6
Leonid11
А6 1,8 турб. 2000г. двигатель ANB запускается без особых проблем в течение 6-8 часов стоянки на улице (ночью).
после 12 и более происходит "схватывание", но тут же глохнет. Далее схватывает ещё несколько раз всё хуже и хуже, а потом – всё…, крутит только стартер. между попытками завода делаю перерывы ок. 30-60 сек. Беспрерывно не кручу. Иногда заводится на 2х свечах на оч.малых оборотах, но потом входит в норму.
Всё это происходит если машина стояла на холоде, ночью темп-ра до -20, днём от -2 до -5. После нахождения в тепле этого не происходит. при диагностике датчиков, показания кислородного скачет, у датчика обратной подачи воздуха показания отсутствуют.
Посоветуйте кто знает,
Спасибо
24.03.09  |
24.03.09 |
Может быть датчик компрессии прется...хотя я лично не берусь предсказывать...ее бы на сервис отвезти...
24.03.09  |
24.03.09 |
Надо бы замерить компрессию...только сделайт еэто на холодном движке
