где расположено реле стеклоочистителей? Audi A6
Misha-vidnoe
подскажите пожалуйста где на а6 98 г.в. находятся релюхи на дворники? а то перестали работать !работают только в самом быстром положении! или может не в реле дело?может кто сталкивался с такой проблемой?
22.01.11  |
22.01.11 |
Доброго времени суток. Реле расположено в блоке предохранителей в двигательном отсеке, а также под панелью приборов. При замене реле, проверьте, чтобы соответствующая цепь была выключена. Советую также проверить сам моторчик и контакты, можно дело в переключателе в рулевой колонке - не все положения работают из-за плохих контактов, проверьте все, держите в курсе событий. Удачи.
