помогите!!! пропали повороты Audi A6
karpuxa
парни помогите!!! пропали повороты т.е. когда ставиш на сигналку они моргают, а на аварийке и при включении поворотника неработают или через раз. думал релюшка-снял ее, там на катушке одна ножка отпоялась, припоял. хватило ненадолго- опять не работает. что делать?
28.10.10  |
28.10.10 |
Добрый вечер. Думаю, в таком случае, проблема в проводке.
ruslangetz
04.11.10  |
04.11.10 |
Думаю проблема в реле аварийной сигнализации. Потому как оно у всех ломается. Говорят если выпаять реле можно увидеть надпись Сделано в России.
vetoly56
08.11.10  |
08.11.10 |
Звони +7(495)960-06-63
karpuxa
11.11.10  |
11.11.10 |
Всем привет! Проблема разрешилась проще чем я думал, знакомый электрик подцепил жигулевскую релюшку вместо родной и все работает.
12.11.10  |
12.11.10 |
to karpuxa: Отлично. Спасибо, что отписались.
laguna16
12.05.12  |
12.05.12 |
Всем привет! Проблема в повортниках. Аварийка работает нормально, а повороты просто горят (не моргая). В чем может быть проблема и где это реле? Спасибо
12.05.12  |
12.05.12 |
to laguna16: в реле либо же самих лампочках.
13.05.12  |
13.05.12 |
to laguna16: Скорее всего, дело в самой кнопке аварийки. Подобная тема есть тут.
