Заменил лампу Audi A6
Xmvpi
Менял лампу освешения номерного знака при включиных гобритах чтото искрануло и и лампы погасли обе, полез искать сгоревший предохранитель все целые , запустил двигатель горит лампа ESP, и не работает климат , если кто шарит помогите советом
27.09.10  |
27.09.10 |
Блоков предохранителей, наверняка, два. Поищите. К тому же, на лицо явный коротыш. а знчит преды 100% вышибло. Лампочка горит наверное из-за глюка и коротыша. Только бы блок управления не пыхнул.
Xmvpi
28.09.10  |
28.09.10 |
Проблема была в подплавленых клемах , разобрал немного пошоркал и всё нормально!, а вот свето-диодные лампочки ведут себя странно , после включения габоритов маргают три раза с переодичьностью в 2 секунды и больше не горят
28.09.10  |
28.09.10 |
to Xmvpi: какие именно лампочки?
Xmvpi
28.09.10  |
28.09.10 |
Лампы подсветки номерного знака , два цоколя , 4 сантиметра в длинну
28.09.10  |
28.09.10 |
Что ж, шалит проводка.
Xmvpi
28.09.10  |
28.09.10 |
Обычные то горят нормально , ставлю одну свето диодную и одну обычную всё нормально , но когда диодных две они моргают и гаснут , говорят что диодные потребляют мало энергии и система думает что лампы сгорели или отсутствуют
28.09.10  |
28.09.10 |
Кстати, да, возможно, ну а поставить большей мощности диоды не хотите?
Xmvpi
28.09.10  |
28.09.10 |
Это какие?, я в них не особо разбераюсь , те что ставил на шесть диодов , ешё предлогали какието новые квадратные
28.09.10  |
28.09.10 |
to Xmvpi: вы главное по напряжению сверьте. а вообще лучше нормлаьные лампы поставить. зачем вам столько гемороя?
Xmvpi
28.09.10  |
28.09.10 |
Нормальные греются!, а насчёт коробки не подскажеш двигатель 2.4 коробка тип троник , как там жидкость поменять , можно это самому сделать и какую лучше залить?
29.09.10  |
29.09.10 |
to Xmvpi: Я бы не рискнул, так, как, на сколько мне известно, в АКПП заливается масло под давлением, и гоняется по кругу специальным устройством до тех пор, пока у масла не станет цвет нового, тесть замена и промывка в одном флаконе. Ну а если все же есть желание, то вот тут нашел полный мануал на английском по поводу смены масла в коробке.
