Не заводится Audi A6. Стартер крутит
...56789
Проверил свечи нормальные но на всякий случай поставил новые положение не изменилось
18.06.16 -
Авто(дед)
Russky73: Проверил свечи нормальные но на всякий случай поставил новые положение не изменилось #
Я вам не советовал свечи менять, я советовал определить их состояние, мокрые или сухие
27.06.16 -
свечи мокрые
Авто(дед)
Russky73: свечи мокрые
Что насос не просто жужжит, а действительно качает, можно убедиться только замерив давление топлива, которое он создаёт. Другого способа не существует.
И искра должна не просто быть, а ещё и вовремя. Как определили, кстати, что она есть.
27.06.16 -
снял свечу крутанул прислонив к металлу, топливо поступает 100%
27.06.16 -
я в недоумении, искра есть, топливо есть, что ей не хватает
Авто(дед)
Russky73: искра есть
Искра может быть "хиленькой", или проскакивать не вовремя. (метки грм)
Год выпуска и модель движка какие??
05.07.16 -
V6 2.8 2000г
11.07.16 -
Завелся сегодня, нужно было почистить дросельную заслонку, которая почти не поворачивалась уже
06.01.17 -
добрый вечер!
А6 С6 3.2 кватро пропало питание на катушках зажигания!!! что может быть? куда лезть? что смотреть? просто заглохла тачка!!!
Авто(дед)
25mikelangelo: что может быть? куда лезть?
В "сигналки". В штатную, или дополнительную. (если стоит)
03.07.17 -
Всем привет. Ауди а6 с5 98года,мотор 2.4,машина кваттро.
Машина начала плохо заводиться, начинаешь ехать, ее как будто за жопу держут, потом на хх начала глохнуть, в итоге щас не заводится вообще.
Насос качает, искра очень слабая, свечи заливает, хлопки во впуск. Грм по меткам, цепи в головках по меткам, что не хватает ей, почему не заводится?
Авто(дед)
б а т о н 90: Насос качает, искра очень слабая, свечи заливает, хлопки во впуск.
Ну так, если искра слабенькая и будет свечи заливать. Смесь не сгорает, рабочего хода нет.
Хлопки во впуск при раннем зажигании (всё-таки метки) и бедной смеси.
03.07.17 -
Насос сдох,померил давление,показывает 0. Хотя под капотом из подачи бенз шел,поменял насос завелась поехала.
Авто(дед)
б а т о н 90: поменял насос завелась поехала. #
Поздравляем. Спасибо, что отписались.
25.01.18 -
Здравствуйте всем.Подскажите пожалуйста по Ауди А6 3.0 2001г куаттро .С 10 раз один два раза заводится нормально остальные 8 раз трудно заводится. как будто задевает чтото.В последний раз даже в панель приборов все потухло. пришлось покрутить клему от ак.батереии и все загорелось .В сервисе сказали что это ингибидор.но причем тут он ?
Авто(дед)
lilia02061983: пришлось покрутить клему от ак.батереии и все загорелось .
Проверяйте контакты (наконечники) всех толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
И не в смысле "покрутить", а отвернуть зачистить, привернуть, смазать.
...56789
