Не заводится Audi A6. Стартер крутит
12345...
подскажите пожалуйста!!! аккумулятор крутит но не заводится пару раз не заводится а потом заводится и работает как часы . сегодня пару раз не заводилась .
to васечкин: Крайне скудная от вас информация... Причин может быть масса! Но на сколько общий вопрос - настолько общий ответ:
Проверяйте систему питания двигателя и систему искрообразования..
vlad_m: to васечкин: Крайне скудная от вас информация... Причин может быть масса! Но на сколько общий вопрос - настолько общий ответ:
Проверяйте систему питания двигателя и систему искрообразования.. #
Поддерживаю.
to васечкин: А бензин в баке есть? Уровень масла достаточный?
25.09.11 -
да даже воздух в колесах есть !!
25.09.11 -
да я согласен написал скудно! сегодня скинул клему . перезагрузил комп. может имобилайзер?? мне трудно понимать в этой машине много электроники . раньше искру проверил и подачу бензина! свечи выкрутил и почистил и было проще.
26.09.11 -
васечкин: мне трудно понимать в этой машине много электроники #
Можно тогда заехать на диагностику. Электроника выдаст в чем именно проблема.
26.09.11 -
to васечкин: На этой машине искру проверять как обычно НЕЛЬЗЯ. Можно спалить модуль зажигания.
Я поддерживаю Матрикса, надо сделать диагностику и посмотреть, какие ошибки есть в памяти. После можно будет решать.
А на вскидку, у Вас проблема с давлением в системе питания. Регулятор давления или же обратный клапан.
26.09.11 -
на счёт давления не знаю!! едет хорошо работает на холостых отлично. за диагностику спасибо! я живу в берлине на audi час работы механика стоит 120 евро мало того они безграмотные . раньше жил в одессе там с руками и ремонтом проблем нет . а может батарейка на ключе слабая и имо не хочет работать?? такое такое впечатление что не заводится из за зехера . зарание благодарен!
28.09.11 -
васечкин: а может батарейка на ключе слабая и имо не хочет работать?? #
Все может быть.
Иммобилайзер может глючить и с хорошей батарейкой.
васечкин: час работы механика стоит 120 евро мало того они безграмотные #
И почему я не поехал в Германию...
28.09.11 -
приезжай!
28.09.11 -
васечкин: приезжай! #
29.09.11 -
110 в час получает фирма ,а механик в лучшем случае 10 несправедливо.
30.09.11 -
подскажите пожалуйста если знаете на маховике стоит датчик или сенсор который отвечает за первую искру . мне подсказали что проблема может быть в этом . не заводится после того когда ездишь на короткие растояние часто заводишь и глушишь мотор потом когда не много постоит то заводится нормально! зарание благодарен!!
01.10.11 -
to васечкин: Датчик BMT, датчик венца маховика. Не исключено.
01.10.11 -
спс!!! поменял датчик и бензанасос заодно! вроде работает!!!
02.10.11 -
васечкин: спс!!! поменял датчик и бензанасос заодно! вроде работает!!! #
Спасибо за отзыв. Рады за вас.
02.10.11 -
да работала нормально 2 часа поехал на шоссе после 140 давится заводится со 2-3 раза . подскажите сколько давления должен насос давить . я думаю что насос поменяли мне зря развели меня. старого вполне хватало машина не давилась и ехала хорошо.
03.10.11 -
to васечкин: Проверти сеточку бензонасоса. Возможно у вас бак грязный и он забивается.
03.10.11 -
спасибо! проверю
03.10.11 -
васечкин: да работала нормально 2 часа поехал на шоссе после 140 давится заводится со 2-3 раза . подскажите сколько давления должен насос давить . я думаю что насос поменяли мне зря развели меня. старого вполне хватало машина не давилась и ехала хорошо. #
Давление должно быть около 3 атм. Если меняли насос, то наверняка и сеточка чистая.
Прежде чем туда лезть, надо выяснить причину. Если, как Вы пишете, двигатель давится, то надо вывернуть свечи и посмотртеь, какая смесь - бедная или богатая. А после уже решать, куда лезть.
Лучше всего обо всем расскажет комипьютерная диагностика.
03.10.11 -
to васечкин: Сеточка, бак, прошивка, фильтр, само топливо. Даже если вас и развели, то что вы немного раньше поменяли насос - только вам на пользу. В любом случае, он бы умер рано или поздно. Копайте дальше, ну или можете предъявить сервису, мол проблема повторилась вновь.
12345...
