Предохранители Audi A4
Место расположения основного блока предохранителей в салоне автомобиля
Внутри в облицовке (3) левой торцевой стороны приборной доски в зажиме находятся маленькие пластмассовые щипцы (2) для того, чтобы вынимать предохранители, и кривошип (4) для аварийного управления раздвижной крышей.
На рисунке внизу показано размещение предохранителей в коробке (1)
Наименование Номинал
1 Кондиционер 10
2 Фонари освещения пространства для ног 5
3 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя 5
4 Вентилятор системы охлаждения 5
5 Телефон, сенсор уровня двигательного масла, многофункциональные выключатели, обогрев задних сидений, штора заднего стекла, автоматическая трансмиссия (кулиса переключения передач 10
6 Кондиционер (датчик качества воздуха), датчик давления 5
7 Электронная противозаносная система ( ESP ), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления, датчик угла поворота рулевого колеса 10
8 Телефон 5
9 Усилитель тормозов (вакуумный насос) 15
10 Автоматический регулятор угла наклона фар 10
11 Отсутствует
12 Диагностическая розетка 10
13 Модуль рулевой колонки 10
14 Фонари сигнала тормоза 10
15 Приборная доска, система навигации 10
16 Устройство для управления гаражными воротами 5
17 Помощь при парковке, регулирование дорожного просвета, контроль давления воздуха в шинах 10
18 Отсутствует
19 Противотуманные фары, задние туманные фонари 15
20 Ближней свет правой фары, регулятор угла наклона фар 15
21 Ближней свет левой фары, регулятор угла наклона фар 15
22 Дверь водителя 15
23 Дверь переднего пассажира 15
24   20
25 Вентилятор отопителя 30
26 Обогрев заднего стекла 30
27 Розетка прицепа (блок управления) 30
28 Топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя 20
29 Управление двигателем 20
30 Подъёмно-сдвижная панель крыши 20
