подскажите месторасположение датчика температуры на впуске Ауди А4 1.6
помогите наити куда вставить датчик температыры воздуха на впуске Ауди А4 1.6 инжектор 1997г движок ADP) если можно фото я уже все облазил зарание благодарю
19.02.11 -
to sentosik: датчик стоит за бампером с лева по ходу машины, он на одном жгуте с проводами к сигналу, должен там быть.
20.02.11 -
да не может этого быть но я посмотрю мне сказали что он за воздушным фильтром
20.02.11 -
20.02.11 -
to sentosik: Он не за, он в корпусе воздушного фильтра.
20.02.11 -
поиду посмотрю но наулице -29 незнаю как я это сделаю
20.02.11 -
нет в корпусе нету я проследил все от входа воздуха до самой дросельной заслонки но на компе показывает что он стоит гдето возле нее на против 4- свечи но там нечего не видно стоко напичкано всего и трамплер и дросельноя заслонка если можно фото сверху не видно завтро поеду на яму может с низу что увижу
20.02.11 -
to sentosik: значит на ADP его попросту нет,стоит только на АЕВ.
20.02.11 -
но почему компьютор выбивает ошибку на него он стоит во впускном колекторе якобы
20.02.11 -
вот он под номером 20 но куда он там встовляется походу гдето возле трамплера
20.02.11 -
люди подскажите где уменя предохронители стоят а может вних какя беда а то так не охото разбирать это все чтоб поменять этот датчик так глупа придамали это же нада было куда заперти его
22.02.11 -
to sentosik: по предохранителям сюда.
22.02.11 -
to sentosik: нигде он у Вас не вставляется. Нету его на ADP.
26.02.11 -
благодарю
26.02.11 -
а датчика там дествительно нет это был датчик температуры охолождающей житкости заменив его все пропало
26.02.11 -
to sentosik: Спасибо за отзыв, все же проблема разрешилась ?
15.01.12 -
добрый вечер ,, подскажите пожалуста почему не заводится при холоде машина ,выше написаном всё проверил . где может ещё находится датчик температуры воздуха. Спасмбо
17.01.12 -
to kush-757: Добрый. Второй коммент сверху.
24.09.12 -
24.09.12 -
На впуске, между воздуханом и дросселем) рядом с датчиком абсолютного давления коллектора, перед ним.
02.12.12 -
У меня в фильтре стоит. если у вас того же года А4,то так же должно быть
