подскажите месторасположение датчика температуры на впуске Ауди А4 1.6 Audi A4
sentosik
помогите наити куда вставить датчик температыры воздуха на впуске Ауди А4 1.6 инжектор 1997г движок ADP) если можно фото я уже все облазил зарание благодарю
20.02.11  |
20.02.11 |
to sentosik: датчик стоит за бампером с лева по ходу машины, он на одном жгуте с проводами к сигналу, должен там быть.
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
да не может этого быть но я посмотрю мне сказали что он за воздушным фильтром
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
20.02.11  |
20.02.11 |
to sentosik: Он не за, он в корпусе воздушного фильтра.
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
поиду посмотрю но наулице -29 незнаю как я это сделаю
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
нет в корпусе нету я проследил все от входа воздуха до самой дросельной заслонки но на компе показывает что он стоит гдето возле нее на против 4- свечи но там нечего не видно стоко напичкано всего и трамплер и дросельноя заслонка если можно фото сверху не видно завтро поеду на яму может с низу что увижу
20.02.11  |
20.02.11 |
to sentosik: значит на ADP его попросту нет,стоит только на АЕВ.
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
но почему компьютор выбивает ошибку на него он стоит во впускном колекторе якобы
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
вот он под номером 20 но куда он там встовляется походу гдето возле трамплера
sentosik
20.02.11  |
20.02.11 |
люди подскажите где уменя предохронители стоят а может вних какя беда а то так не охото разбирать это все чтоб поменять этот датчик так глупа придамали это же нада было куда заперти его
23.02.11  |
23.02.11 |
to sentosik: по предохранителям сюда.
23.02.11  |
23.02.11 |
to sentosik: нигде он у Вас не вставляется. Нету его на ADP.
sentosik
26.02.11  |
26.02.11 |
благодарю
sentosik
26.02.11  |
26.02.11 |
а датчика там дествительно нет это был датчик температуры охолождающей житкости заменив его все пропало
26.02.11  |
26.02.11 |
to sentosik: Спасибо за отзыв, все же проблема разрешилась ?
kush-757
15.01.12  |
15.01.12 |
добрый вечер ,, подскажите пожалуста почему не заводится при холоде машина ,выше написаном всё проверил . где может ещё находится датчик температуры воздуха. Спасмбо
17.01.12  |
17.01.12 |
to kush-757: Добрый. Второй коммент сверху.
24.09.12  |
24.09.12 |
24.09.12  |
24.09.12 |
На впуске, между воздуханом и дросселем) рядом с датчиком абсолютного давления коллектора, перед ним.
Perelesnyk32
02.12.12  |
02.12.12 |
У меня в фильтре стоит. если у вас того же года А4,то так же должно быть
