Скачут обороты после снятия аккамулятора.
сел аккомулятор на машине попытался подкурить не получилось снял полностью аккомулятор поставил другой завел автомобиль после чего вновь снял клемы на заведеном автомобиле поставил свой аккомулятор и поехал в пути заметил что на нейтральной передачи т.е. на холостом ходу стали скакать обороты то пднимаются до 1,5 то опускаются до 0,5 как  устранить не поладку подскажите
21.01.11 -
to roma_c30: Доброго времени суток. Клеммы снимать с заведенного авто нельзя. Это привело к сбою в работе авто, вероятно, в мозгах теперь ошибка, может датчик хх, может дроссельный узел гонит, надо смотреть, лампочка не горит?
alekscar
эксперт марки Audi
13.07.13 -
Зачем снимать клеммы с аккумулятора. Давайте сначала подумаем – зачем снимать клеммы с аккумулятора? Аккумулятор или аккумуляторная батарея, это всего лишь батарея для вашего автомобиля. Ее основная функция завести ваш автомобиль. Когда вы заводите автомобиль, ток подается на стартер и на систему зажигания, и уже стартер раскручивает двигатель, а свечи воспламеняют горючую жидкость. Все, на этом функция аккумулятора закончена. Дальше когда двигатель заведен, генератор мотора, по средствам ременной передачи заряжает аккумулятор. Вот такой круговорот заряда аккумулятора! Когда заводим батарея отдает заряд, когда двигатель заведен аккумулятор заряжается. Так вот зачем же снимать клеммы? Если вы часто используете автомобиль, например каждый день, или несколько раз в неделю, то снимать клеммы не нужно. Ибо больше волокиты чем пользы. А вот если вы не используете автомобиль часто, а несколько раз в месяц, то желательно снять клемму, чтобы ваш аккумулятор не разряжался. Электрическая цепь автомобиля, это замкнутая система, которая практически всегда находится в напряжении. Конечно напряжение не сильное, поэтому мы его не ощущаем, но все таки оно есть. Если оставить машину на долго, то это малое напряжение разрядит ваш аккумулятор полностью или практически полностью. На разных автомобилях по разному, например на наших ТАЗах (они же ВАЗ), утечка электричества аккумулятора, может быть огромной и за ночь ваш, даже новый аккумулятор, может полностью разрядится. Тогда вам нужно срочно ехать на станцию к электрику. Он проверит всю бортовую сеть вашего автомобиля на предмет утечки. Часто бывает, что это магнитола, которая установлена другом или “дядей Васей” в гараже, которая установлена не правильно, она то и расходует энергию аккумулятора в покое автомобиля. Переключите магнитолу правильно, а лучше съездите на станцию где вам ее правильно подключат, да еще и гарантию на работы дадут, если что можете вернуться к ним обратно. На иномарках с утечкой электричества все намного проще, автомобили то для людей. Как правило уже идет штатная магнитола которая подключена и действует в совокупности со всей сетью автомобиля. И как только вы вытащили ключ из замка зажигания, вся ваша бортовая сеть практически полностью обесточилась. Электричество тратится только на нужные системы, да и то очень мало. Так вот, снимая клеммы с автомобиля вы полностью выключаете потребление электричества и ваш аккумулятор может простоять очень долго. Затем например через месяц или два вы приходите накидываете клеммы, и просто заводите автомобиль. А вот если вы оставите автомобиль с накинутыми клеммами, то через месяц или два не факт что вы его заведете! Вот в принципе для этого и снимают клеммы с аккумулятора. Также у батареи есть срок службы он измеряется в зарядах и разрядах, соответственно если вы сняли клеммы то разряда аккумулятора не последовало и вы на чуть чуть продлили жизнь вашей батареи. Я надеюсь должно быть понятно, зачем снимать клеммы с аккумулятора. Если вы сняли аккумулятор с машины то его нужно убрать в теплое помещение, не рекомендуется хранить на морозе зимой. Аккумуляторы вообще плохо переносят морозы.
alekscar
эксперт марки Audi
13.07.13 -
to roma_c30: В вашем случае, снимать клеммы категорически нельзя, так как вы нарушили весь процесс.
