Замена переднего ступичного подшипника на Audi A4
Описание замены переднего ступичного подшипника на Ауди А4 (В6)
1. Поддомкрачивем машину и ослабляем колесные болты и болт ступицы.
2. Снимаем колесо, откручиваем центральный болт, затем суппорт с колодками.
3. Суппорт подвешиваем на проволоку к нижнему рычагу. Откручиваем скобу суппорта и снимаем диск.
4. Откручиваем крепление вархних рычагов и рулевого наконечника. Отцепляем нижние рычаги. Снимаем поворотный кулак. Кладем кулак на пеньки и с помощью футорки выбиваем ступицу.
5. Звёздочкой м12 откручиваем подшипник. Прикисший подшипник выбиваем.
6. Всё чательно очищаем и прикручиваем новый подшипник.
7. Чтобы забить ступицу можно использовать шайбу и часть от шруса. Главное чтобы это хозяйство
упиралось в кольцо подшипника.
8. Аккуратно забиваем ступицу обратно. Ставим кулак, подцепляем рычаги и рулевой наконечник, тормозной диск, ставим скобу суппорта и суппорт. Проверяем всё ли прикручено и ставим колесо.
