Замена задних амортизаторов на Audi A4
Для процедуры замены задних амортизаторов на Ауди вам  потребуются:
- большая трещотка с большим удлинителем
- маленькая трещотка с удлинителем и переходник на трокс Т20
- головы: 13, 21
- накидной: 21
- приспособление для разборки стоек в виде головы на 17 с большим внутр отверстием, куда вставляется цилиндр (с одной стороны овал под шток амортизатора, с другой под ключ на 13
- 2 домкрата (можно обойтись и одним, но гораздо удобнее 2)
1. вывешиваем машину, ставим на упоры, снимаем колесо.
2. отпускаем нижнюю гайку амортизатора, болт не вынимаем
3. маленькой трещоткой с торкс Т20 выкручиваем 2 самореза, которые держат мягкий локер за амортизатор, края локера фиксируем в отогнутом состоянии.
4. большой трещоткой с удлинителем и головой на 13 отпускаем 2 болта, фиксирующие верхнюю опору.
5. вторым домкратом поджимаем нижний рычаг, чтобы свободно вынуть нижний болт (помня, что без амортизатора рычаг опуститься значительно ниже). Нижний сайлент имеет выступ, который фиксируется в кулаке, и сидит там достаточно плотно. Можно попробовать аккуратно выбить его молотком через деревяшку.
6. вынимаем второй домкрат
7. выкручиваем верхние болты, и сжав амортизатор, вынимаем его наружу.
8. с помощью нашего "приспособления" снимаем верхнюю опору.
9. сборка в обратной последовательности.
вся работа занимает 30-40 минут на одну сторону.
PS есть смысл при замене амортизатора сразу менять верхнюю опору.
PPS есть смысл при данной работе попутно поменять резинки стабилизаторов.
