Проблема с горящей лампочкой AIRBAG на Audi A4 8e (B6)
Проблему постоянно горящей лампочкой неисправности Airbag нельзя назвать пустяковой. При аварии подушки могут не выстрелить или не выстрелит какая-то одна, например. Да и просто - эта лампа действует на нервы!
Конечно диагностика ВАГКОМом даст скорее всего точный ответ о причинах неисправности, но как показывает практика очень часто виновником является слабозащищенный разъем под сиденьем водителя или пассажира. Часто проблему можно решить, если просто пошевелить его или вынуть и снова вставить. Повторный опрос ошибок по блоку AIRBAG покажет ушла проблема или нет.
Вот расположение блоков системы:
1 - Подушка безопасности, сторона водителя
2 - Подушка безопасности со стороны водителя
3 - Блок управления подушек безопасности
4 - Замок-переключатель для отключения подушки безопасности, сторона переднего пассажира
5 - Подушка безопасности, сторона переднего пассажира
6 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира -K145-
7 - Верхняя подушка безопасности седанов
8 - Верхняя подушка безопасности Avant
9 - Боковая подушка безопасности, передняя
10 - Датчик поперечных ускорений
11 - Датчик поперечного ускорения в стойке C
12 - Боковая подушка безопасности, задняя (откидная спинка)
13 - Боковая подушка безопасности, задняя (неподвижная спинка)
14 - Диагностический разъем
15 - Датчик поперечного ускорения на передней панели
В нашем случае мы говорим о подушках 9 или 5 - в боковой части передних сидений.
Расположение разъемов:
Т.е. лезем под сиденье и ищем оранжевый разъем 5 - шевелим его. На самом сиденьи снизу - тоже такой же разъем - его необходимо проверить аналогичным образом.
Смотрите также две схемы в фотогалерее
эксперт раздела «Автосервис»
31.03.13 -
Не большое дополнение.
Любые манипуляции с системой безопасности-Обязательно отключить АКБ на 10-ть минут минимум! и только после этого,можете приступать к действиям по устранению и т.д.
05.04.13 -
Натяжители ремней не забыли??? Так то там тоже пиропатроны.
alekscar
эксперт марки Audi
12.07.13 -
Была похожая ситуация: пришла А4 с горящей лампочкой airbag'а. Проблема оказалась в разъеме под сиденьем (VAG COM подсказал). Порядок действий был следующий: 1. снял клемму с аккумулятора 2. разобрал разъем под сиденьем 3. прочистил контактную группу, немного поджал/отжал сами контакты 4. собрал разъем 5. накинул клему аккумулятора 6. с помощью VAG COM снял ошибку Проблема исчезла. Правда, если на СТО проверяли, то, скорее всего, проводку тоже проверили. Как вариант, можно попробовать VAG Commander'ом, якобы в нем есть такая функция по перекодировке ЭБУ airbag, но сам не пробовал. Если нужен кабель VAG COM или VAG Commander, то с этим могу помочь. Удачи в решении проблемы.
